Entoucas
Re: Entoucas
Si mes restes Pythagorien sont toujours à niveau, pour faire simple, un angle de 3 degré équivaut à une élévation de 5,23 cm pour une longueur de 100cm
100cm x sin 3°= 5,23 cm
Pour le calage, j avais utilisé une tige de 1m mise dans le fourreau de la clef d aile. Avec un laser, j ai vérifie que l écart entre la base et le sommet correspond bien à la valeur théorique. Il faut bien sur aussi vérifier l alignement entre un point fixe sur l axe longitudinal du fuselage (derive par exemple) et les extrémités de chaque aile ( pour t assurer que tes 2 ailes ont le même angle par rapport à cet axe)
Re: Entoucas
Merci Daniel pour la formule
elle est juste car si l'on fait 100cm X sin 90° on obtient 100 cm (tu as encore de beaux restes)
si j'ai bien compris, je peux me faire un gabarit style le dessin ci-dessous
A sEs DéButS le gRanD cHênE N'éTaiT Qu'Un gLaNd !Re: Entoucas
si ton aile fait 1.60 m elle devra se relever de 8.37 cm pour avoir 3°
Re: Entoucas
Oui, j'ai fait le calcul
sin de 3°= 0,0523
160 cm x 0,0523 = 8,37 cm en bout d'aile
sin de 3°= 0,0523
Dernière modification par Alain le 11 sept. 2013, 12:06, modifié 1 fois.
Ca bosse dur et sous haute surveillance
Re: Entoucas
calcul du dièdre d'une aile pour les nuls ( merci Daniel)
longueur d'une 1/2 aile en cm X par le sinus du nombre de ° = nombre de cm a relever en bout d'aile
tableau des sinus
sinus de 1° = 0.01745
sinus de 1,5° = 0.02617
sinus de 2°= 0.03489
sinus de 2,5° = 0.04361
sinus de 3° = 0.05233
sinus de 3,5° = 0.06104
sinus de 4° = 0.06975
sinus de 4,5° = 0.07845
sinus de 5° = 0.08715
sinus de 5,5° = 0.09584
sinus de 6° = 0.10452
sinus de 6,5° = 0.11320
sinus de 7° = 0.12186
sinus de 7,5° = 0.13052
sinus de 8° = 0.13917
sinus de 8,5° = 0.14780
sinus de 9° = 0.15643
sinus de 9,5° = 0.16504
sinus de 10° = 0.17364
exemple dièdre 4°pour une demi aile de 120 cm --> 120 cm x 0.06975 = 8,37 cm elle devra être relever de 8,37 cm mesuré en bout d'aile
exemple dièdre 4°pour une demi aile de 150 cm --> 150 cm x 0.06975 = 10,46 cm elle devra être relever de 10,46 cm mesuré en bout d'aile
exemple dièdre 6°pour une demi aile de 80 cm --> 80 cm x 0.10452 = 8,36 cm elle devra être relever de 8,36 cm mesuré en bout d'aile
exemple dièdre 6°pour une demi aile de 140 cm --> 140 cm x 0.10452 = 14,63 cm elle devra être relever de 14,63 cm mesuré en bout d'aile
tableau des sinus
Juste une petite remarque mais les valeurs du type 8.37 / 10.47 / 8.36 ect....... il faut pas hésiter à les arrondir.
Exemple 8.37 = 8.00 ou 9.00 et 10.47 = 10.5 et même 10 ou 11 ça volera aussi tès bien
Re: Entoucas
Incroyableeeeeeeeee #&gr##*
il me manquer 5 mm à ma scie à polystyrène
Ni une ni deux... me voilà parti dans des modifications, avec un tube de 6 mm en aluminium je lui ai fait une rallonge
C’est pas très beau mais c'est efficace
Je lui ai rajouté un fil inoxydable de 50/100 (du stock que j'avais pour fabriquer des leurres pour la pêche)
Et me voilà parti dans les découpes perpendiculaires à l'aile, de tronçons de 25 cm de polystyrène
Puis j'ai reconstitué les ailes en les collant avec la colle décris ci-dessus (très bonne colle, car j'ai fait des essais avant sur des échantillons, le polystyrène à casser mais pas à l'endroit du collage)
Ma foi, je suis assez content du résultat, ce n'est pas parfait, mais ça ira très bien car je dois mettre une cravate en fibre de verre et les coffrets avec du balsa
Chaque demie aile fait 160 cm de long
Que tu arrondisses une valeur de 8.37 à 8.4 ou 10.23 à 10.2 je suis d'accord, mais pas dans les proportions comme tu écrisyoyo a écrit :Juste une petite remarque mais les valeurs du type 8.37 / 10.47 / 8.36 ect....... il faut pas hésiter à les arrondir.
Exemple 8.37 = 8.00 ou 9.00 et 10.47 = 10.5 et même 10 ou 11 ça volera aussi tès bien![]()
Par ce que à ce moment-là tu peux arrondir les côtes du fuselage de l'avion et un petit coup sur le stab et pourquoi pas sur la dérive
Et tu te retrouves avec un avion "Entoucas" comme cela
Je fais de suite ma découpe du diédre dans le polystyrène,
c'est-à-dire avoir un angle de 3° sur les ailes lorsque l'axe des ailes est perpendiculaire à un plan horizontal.
Mon épouse est à 1,60 m de là, c'est elle qui tient le bout d'aile pour faire la photo, je vous dis pas l'ambiance
Vous remarquerez qu'il y a des fils sur le polystyrène, quelqu'un sur le terrain m'avait dit que lorsqu'on coupe le polystyrène
si sa forme des fils, c'est que la scie et à bonne température, je crois bien que c'est YOYO merci yOooYooO!!!
