Horus
Re: Horus
mig3 a écrit :Que des nervures en balsa ???? :roll:
Re: Horus
Préparation et découpe des gabarits pour le fuselage de l’oiseau toujours dans du contreplaqué de 3 mm.
Un petit essai dans du polystyrène de 30 mm pour voir ce que ça donne…
Fixation du gabarit sur le polystyrène à l’aide de baguettes à brochette de façon à ce que cela ne bouge pas au moment de la découpe
Au plus large le fuselage de l’oiseau fait 10 cm il faudra que je colle deux polystyrène de 30 et deux de 20 entre eu
avant de faire le ciselage et le ponçage de cette partie.
Re: Horus
C'est bien ça avance. ;)
Perso pour fixer les gabarits sur du polystyrène j'utilise des petits morceaux de double face.Avantage de cette astuce,il n'y a pas de trous dans le polystyrène, cela évite d'avoir une mauvaise surprise lors de la mise en forme et le double face se coupe très bien au fil chaud.
Re: Horus
Oui tu as raison mais comme j'utilise de la colle polyuréthane
ces trous sont comblées par son expansion.
Re: Horus
Assemblage des différentes parties en polystyrène puis ponçage pour donner un semblant de forme.
Collage sur le plancher d’une plaque de balsa de 2 mm,
toutes ces parties ont été collées avec une colle polyuréthane expansive pour combler les imperfections.
Montage des différentes couples aux endroits précis sur le fuselage
Habillage de ces couples avec du balsa de 3 mm
Mise en place des renforts de support d’ailes.
Re: Horus
Beau travail, le polystyrène l as tu coupe au fil chaud ou cutter?
Re: Horus
Au fil chaud avec un gabarit ;)
Re: Horus
Mise en place et ajustement des fixations des deux demie ailes.
Re: Horus
Préparation du chantier pour les ailerons avant le collage définitive des nervures.
Découpe des nervures concernées.
Confection des charnières dans des radiographies de mon « beau corps ».
Préparation des longerons d’ailerons en faisant une rainure à son centre pour pouvoir y glisser la charnière.
Mise en place de la charnière
Mise en place du deuxième longeron d’ailerons sur la charnière
Ça fonctionne dans les deux sens, bien sur les longerons seront poncés
au moment de la mise en place et avant collage des charnières.
Re: Horus
Là la charnière, je vois pas trop ton principe! :?:
Le coup de la radio, ok , mais si mon imagination devance ta réalisation, alors je pense que tu risques de rencontrer un problème de solidité. La vous ou j ai utilisé ce principe de charnières, j insérais des languettes de radio qui pénétraient généreusement le BF de l aile et le BA de l aileron. Il serait même possible de rigidifier a l aide d un cure dent qui bloque définitivement sa fixation dans le balsa. Mais.....,je dis cela , je dit rien! ;)
