jipé tu me rassures pour les copeaux, j'utilise effectivement une fraise à coupe ascendante.
Pour ce qui est du polyane, je suppose que tu l'imagines uniquement en bordure de la pièce sans passer entièrement en-dessous afin que la fraise ne s'y frotte pas. J'avais déjà lu ce risque pour la fraise lorsqu'on utilise un adhésif double face pour fixer la pièce. La fraise n'aime pas non plus la colle de cet adhésif qui colle aussi les copeaux.
Dans le cas de mes coupes traversantes qui dépassent de 1 mm l'épaisseur de la pièce le polyane n'est pas la solution car au moment où la fraise traverse, le lubrifiant qui est dans la saignée se répand en-dessous. Je pense que le depron évoqué par bibi est une bonne solution que je vais tester à la prochaine découpe de dural.
On est d'accord, pas de polyane dans la zone d'évolution de l'outil.
Tu as une autre solution pour positionner ton brut, celle qu'on utilisait pour éviter que le patron nous fiche à la porte pour avoir usiné la table de la belle machine qu'il mettait à notre disposition : 2 cales d'appui de quelques mm qui permettent à la fraise de déboucher sans atteindre le support. :lol:
Et là on revient au polyane... sous le brut.
Oui, ça peut s'envisager, mais se pose alors le problème de la souplesse de la plaque d'alu en appui uniquement aux extrémités.
Mais le problème ne se pose pas, je n'ai pas de patron qui risque de me ficher à la porte :lol:
bisra
Message par bisra »
@Jipé et Armand,
Après de longues cogitations, je me suis jeté à l'eau.
J'ai commandé 2 rails de guidages MGN12H 400mm et pour aller avec un axe z complet avec guidage par MGN12 et vis à bille SFU1204 s'il vous plaît. Le tout pour un prix assez élevé mais pas catastrophique compte tenu que je pourrai utiliser cet axe z sur une futur machine réutilisant les 2 vis à billes SFU1605 et les 3 moteurs Nema23 que j'ai déjà.
Je vais commencer par transformer la 3018 avec ce matériel commandé en prenant ce qu'a fait Armand comme exemple.
J'espère que avec ce matériel, j'en aurai terminé avec les soucis de jeu dans les guidages de la machine d'origine.
Voici la bête:
https://ibb.co/C5nrc7J
Prix de l'axe Z: 91,00 € TVA et port compris.
Prix des deux rails MGN12H: 32,00 € TVA et port compris.
Bonsoir bisra,
là tu te fais plaisir, c'est effectivement le choix de la rigidité.
Tu l'as probablement déjà envisagé dans tes plans FreeCad, mais je te rappelle à toutes fin utiles qu'il va aussi falloir probablement remplacer les deux V-Slot 20x20 du pont X par des 20x40 posés horizontalement pour laisser la place à la vis à bille et son cube d'entrainement, à moins que tu puisses déplacer cet ensemble vers l'arrière entre les deux 20x20 si l'espacement est suffisant.
Mais dans tous les cas il faudra envisager des percements supplémentaires dans tes flancs alu
si j'avais connu ton chariot Z lors de ma construction, je l'aurais certainement préféré à celui que j'ai utilisé, qu'il a lui aussi fallu rigidifier
bisra
Message par bisra »
Salut Armand,
Je vais m'inspirer de ton montage avec les deux 2040 qui remplacent les 2020. Pour les percements des flancs, à part les trous pour fixer les 4040 je ne vois pas de quelles modifications tu parles.. Je n'ai pas l'intention d'utiliser mes vis à billes pour l'axe X de la 3018. Je m'attends juste à perdre pas mal de course sur l'axe X étant donné que le chariot que j'ai acheté fait 80mm de large sauf à tailler dans les flancs pour laisser le passage au chariot aux extrémités.
Un profilé 2040 a besoin de 2 vis de chaque côté.
Si pour la seconde vis tu tombes exactement sur le percement des deux axes rectifiés que tu vas supprimer tu auras eu beaucoup de chance
bisra
Message par bisra »
Selon ce que je comprends, la machine d'origine a déjà un profilé 2020 qui est remplacé au même endroit par la moitié du 2040. Donc si je ne me trompe, il y a juste 2 trous par profilé à percer pour la deuxième moitié non?
les profilés V-Slot doivent être taraudés au centre de chaque carré de 20 x 20
Un 2020 est ainsi fixé par une seule vis, une 2040 en aura 2, espacées de 20 mm
