Quark
Re: Quark
A merci Jacky
Eric67
Re: Quark
Message par Eric67 »
Je répondrais comme Jacky, quand je ne suis pas sur, j'applique le plan ;)
Re: Quark
Ma boîte de balsa ailée avance doucement mais régulièrement. La caisse est faite les structures des ailes aussi. Mais quelles galère la fabrication de ces ailes!!!! J en suis à regretter de ne pas avoir créé l ailes et les ailerons séparément.
Là j ai tout fait d un bloc, puis sectionne les ailerons ( au passage un aileron n est pas rigoureusement rectiligne (1ère galère)) une fous sépare, je me retrouve avec un creu a l arrière de l'aile et dur l avant des ailerons. Faut il combler ce creux?
Question
Comment faites vous pour créer l articulation aile / aileron? ( pas de charnière!!!) je pensais mettre du blenderm sous l entoilage ( j ai l'impression que je vais faire une co........rie). Un avis éclairé sera le bienvenu.
Des que j aurai un peu de temps les images suiveront
Re: Quark
le blenderm va au dessus de l'entoilage
je ne comprend pas l'histoire du creux
Re: Quark
Hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi :lol: :lol: :lol: ha ha ha ha ha ha ha ha ha :lol: :lol: , :lol: :lol: :lol:
Re: Quark
En fait le creux est créé par la séparation de l aile et des ailerons. C est la partie qui se trouve entre 2 nervures (le haut et le bas du coffrage de l aile ou aileron et de chaque cote les nervures, le centre étant vide). Faut que je mette les photos !!! Je m en occupe demain soir!
Eric67
Re: Quark
danhz a écrit : Question
Je confirme ce que dis Jacky au dessous le blend. Sinon catastrophe :o . Par contre j'ai déjà fait des charnières à l'ora. Tu entoile d'une pièce dessus et dessous ton aile avec les ailerons, c'est impec ;)
Petite précision, le haut est jointif, le "V" entre l'aile et la gouverne et en dessous.
Re: Quark
J opte pour le benderm, mais je vois toujours pas comment vous finissez la parie sectionnée ( la séparation aileron/aile)
Pour être plus clair je parle de la partie: longeron + coffrage sur le haut et le bas, nervure à G et à D, un renfort balsa fibres verticales du longeron haut vers celui du bas ( jusque là nous avons un cube à 5 faces, reste la face externe, celle qui est biaisée pour permettre le mouvement de l aileron) . C est cette dernière face qui me pose problème.
Re: Quark
Pas de problème pour le Blenderm sur le plan qualité mécanique ou adhésive, mais il est mat et un peu épais, c'est moche pour ton beau planeur :oops:
Topmodel commercialise un ruban qui ressemble à du scotch (donc presque invisible sur un entoilage brillant :
http://www.topmodel.fr/product-detail-1 ... -1-rouleau
mais je ne l'ai pas testé
peut-être qu'un "scotch" de marque ferait aussi l'affaire (les 'scotch" 1er prix collent souvent mal)
Re: Quark
Merci, c est note, à la prochaine commande je tâcherai d y penser
