Démarreur emberqué pour moteur de 50 à 60 cc
ppm
Message par ppm »
Pour ceux qui on du mal à faire démarrer le gros moteur voici la solution/
http://www.intermodel.fr/accessoires-th ... -60cc.html
Ce serai peut être la solution pour le remorqueur du club.
Avec cette option je suis prêt à piloter le remorqueur. Vive l'électrique. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Re: Démarreur emberqué pour moteur de 50 à 60 cc
Effectivement c'est une solution,il faut juste voir si c'est adaptable au Zénoah 62.
D'autre part ça va faire du poids supplémentaire à l'avant, il faudrai alors encore rajouter du plomb à l'arrière de l'avion,car le bidule et l'un des rares avions sur lequel j'ai rajoué du poids sous le stab pour l'équilibrage. :( :(
ppm
Message par ppm »
Voici un lien pour une commande aux US avec plus de détails.
http://www.milehighrc.com/EME_E_Start.html
Un autre démarreur plus cher mais venant d’Allemagne compatible Zenoha 62:
http://www.fema-modelltechnik.de/Web_en ... _engl.html
ppm
Message par ppm »
cela peut être une solution, mais tous mes modèles sont équilibrés sans plomb a l'avant alors rajouter 600 à 800gr a l'avant avec un démarreur équivaut a rajouter du plomb a l’arrière pour garantir un bon centrage
on se retrouvera vite avec 2kg de plus et faire voler du plomb pas mon truc ;)
Je préfère un bon réglage du moteur
La seule utilisation envisageable est sur un moto-planeur mais la on se retrouve avec un engin de prés de 4m d'envergure et ça ne rentre plus dans ma Fiesta :lol: :lol: :lol:
patoch
Message par patoch »
c' est pas mal vue tous ça
mais il faut de la place derrière le moteur que je n'ai pas
le démarreur devrais etre sur le coté en haut
la solution pour moi serai de trouver un lanceur à ressort car mon bras va pas le supporté longtemps
avis de recherche ( LANCEUR A RESSORT POUR UN ZG 62 ccm )
l
Effectivement l'encombrement du démarreur est un probléme, surtout sur le bidule ou le moteur rentre avec un chausse pied (à l'origine le bidule est prévu pour un 56 cm3).
Donc la solution c'est effectivement le ressort ( mais plus dispo), l'easy start ,ou tout simplement le démarrage à la main !!!! :roll: :roll: (et oui le modéle réduit est un sport d'homme!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: )
Mais si cet accessoirisé est dispo aux US la preuve :!: :!: :roll:
Mig 3 tu est trop fort :o :P
Tu peux m'envoyer le lien en MP, merci d'avance ;)
Eric67
Message par Eric67 »
Ça me plairais bien également :) mais je doute que le système à ressort soit comptable avec l' hydromount qui équipe mon cap :?
Si quelqu'un a une info avec certitude, je suis preneur 8-)
Dernière modification par Eric67 le 22 avr. 2013, 22:00, modifié 1 fois.
