Explication
Explication
Souvent j entend parler de clef d aile flottante. Was ist das? :cry:
Re: Explication
C'est une cle d'aile en balsa ou en polystyrène, matériaux qui flottent tres bien contrairement a l'aluminium ou a l'acier.
:mrgreen:
Re: Explication
Et dans ta voiture t as aussi un moteur flottant? Ou est ce uniquement ton humour qui prend la flotte? :D
Re: Explication
Moteur flottant bien sur je roule en Citroën.
Je suppose que la clé d'aile se demonte et se loge dans des fourreaux.
Re: Explication
Toutes mes clefs se démontent et se logent dans des fourreaux!! Doit y avoir une autre explication.
Re: Explication
Et tu as un porte clés ?
:mrgreen:
Roland
Re: Explication
Message par Roland »
La clef d'aile qui fait la jonction entre les 2 demi-ailes passe librement avec beaucoup de jeu (Comme si elle "flottait") dans le fuselage, mais il faut absolument des tétons de calage d'ailes. Ce système permet une certaine flexion des ailes.
Mon Kranich de Multiplex a une clef d'aile flottante.
Bonne soirée.
Roland H.
Re: Explication
Mais ou a t il encore cherché cela :?: :?:
