Double alim basique
Double alim basique
Bjr,
Pour un planeur, j ai prévu 2 accus NIMH 4,8v. Je souhaite les connecter en parallèle afin d obtenir un peu plus d autonomie. Je ne souhaite pas réaliser une alim denier cris de technologie! Peut on raccorder chaque batterie sur un canal du récepteur? Vaut il mieux préparer un "Y" et les connecter sur un seul canal?
Re: Double alim basique
déjà un premier lien
http://www.jivaro-models.org/securite_e ... trique.htm
Il y a d'autre littérature, je verrai demain ...
et voici la suite
http://www.jivaro-models.org/lifepo/page_lifepo4.html
objectif 0 interrupteur !!!
Attention avec 4 éléments NiMh + une diode sur chaque accu la tension risque d'être trop basse
préférer 5 éléments ou Lifepo
J'ai déjà discuté de ce sujet sur le forum, je crois que c'est à propos du Cessna TLABO, mais je n'ai plus le temps ce soir de rechercher (demain au boulot :oops: )
J'ai aussi des références de diodes et des liens (il faut que je recherche)
un y et alimenter sur une entrée du récepteur.(montage en parallèle)
Si tu met deux batteries directement sur deux entrée du récepteur ce n'est pas bon car tes batteries n'auront jamais la même charge .
merci pour les infos!!
Attention,je ne suis pas électricien et je peut me tromper, mais mettre deux batteries sur un Y sans diode, en cas de souci sur une batterie il est possible que la deuxième ce décharge dans l'autre et donc le récepteur ne sera plus alimenter ! :oops:
Mais là je laisse les spécialistes s'exprimer. :roll:
Oui Yoyo tu as raison. Enfin grâce à ce post, j ai appris que pour environ un a 2 euros il est possible d avoir une tension de sortie stable régulée a 5V ( ou n importe quelle tension qui peut nous intéresser)!
