Question moteur Cox?
Je sais que dans votre club il y a quelques spécialistes sur ce type de moteurs. Je possède encore deux Cox dont je vous montre les photos ci-dessous, est-ce que quelqu'un saurait me dire de quels modèles il s'agit. Celui qui a le carter rouge est neuf, je l'avais acheté, je pense en 1980-81, initialement pour motoriser un petit Jimmy Multiplex que j'avais entre temps revendu pour un Charter de Robbe qui nécessitait un moteur plus gros. L'autre avec le réservoir intégré faisait partie d'un lot de moteurs achetés il y a quelques années.
L'idée c'est d'éventuellement les utiliser sur des constructions vintages ou le mini Baron. Mais il faut voir avec les contraintes liées à ce type de moteur. A commencer par le carburant spécifique qu'on ne trouve plus, le soquet à bougie spécifique et les particulières bougies/culasse. Je sais que la plupart de ces accessoires se trouvent entre autre chez HK, mais à ce tarif, je m'interroge sur l'opportunité d'utiliser plutôt un ASP 0.61 qui dispose d'une commande de gaz, d'un silencieux, des bougies classiques et du carburant conventionnel. Qu'en pensez vous?
https://hobbyking.com/fr_fr/ap-061a.html
Re: Question moteur Cox?
je possède 2 AP .061, dont 1 sur un minibip
Ils nécessitent cependant du carburant à l'huile de ricin et ne possèdent pas de bougie classique, c'est toute la culasse qu'il faut changer avec la bougie.
quant à l'alim de la bougie des cox, une pince classique (pas un socket) convient parfaitement
pour le reste je laisse la réponse aux spécialistes (je pense au Babe bee et à un tee dee, mais il y a 2 cylindrées ???)
Il s'agit d'un Babe Bee .049 et d'un Tee Dee .049. Le second est normalement plus performant que le premier. Les deux disposent d'une culasse forte compression, reconnaissable aux rainures sur le dessus.
Pour le carburant, Labema fait un mélange spécial cox.
Les plus gros soucis étant l'absence de silencieux et de commande de gaz.
L'ap061 est un meilleur choix aujourd'hui, ou mieux un Norvel Big Mig 061 RC.
Ok, je vais voir pour un 0.61, sinon pour le carburant Labema, c'est ce que j'utilise depuis des années. Néanmoins, je n'ai pas trouvé de carburant spécifique aux Cox sur leur site. Je n'en ai trouvé que chez Guixmodel et ils sont en rupture de stock. Vous savez ou par exemple Alfred se fourni?
Faut appeler labema ils te diront comment te fournir du carburant Cox.
Pour les moteurs 061 les mp jets sont aussi une bonne option mais a un prix !
Tu peux aussi trouver en occase des thunder tiger gp 07.
SM75
Message par SM75 »
pour mon compte j'utilise du simple carburant 20% d'huile 0% de
nitro hélice 8x4 il tourne sans problème entre 3et 4 minutes en
compétition.
SM75 a écrit :pour mon compte j'utilise du simple carburant 20% d'huile 0% de
compétition.
Sur un Texaco ?
