Problème batterie
Lolo
Problème batterie
Message par Lolo »
Bonjour à tous!
Cela faisait longtemps que je n avais pas sorti mes batteries pour les charger... a ma grande surprise tout marche sans problème sauf pour un 6s 3200mah en 22,2v pour laquelle mon chargeur me dit : "voltage too high" c est a dire : "voltage trop haut"...
Je vous demande donc un petit coup de pouce parce que là je bloque😅.
Ma batterie est a 22,7v au lieu de 22,2 je pense bien que mon pb est là mais je ne sais pas trop quoi faire c est pour ca que je vous appelle à ma rescousse!
D'avance mille mercis!!!!
Aloyse
Re: Problème batterie
Soit une erreur de manip sur ton chargeur, tu était en 5S et la batterie est une 6S, ou alors un de tes fils de la prise d'équilibrage à un faux contact et donc le chargeur pense que la batterie est une 5S au lieu d'une 6S !!!!!!!
Une autre solution pour faire baisser la tension dans un premier temps est de la faire travailler sur un avion, puis de voir si elle se charge. :?: :idea:
Lolo
Message par Lolo »
Okay alors,
J ai vérifié tout mon chargeur à priori pas de faux contacts! Je vais essayer d utiliser un peu la batterie comme Didier le dit et je vous tiens au jus!
Merci beaucoup!
Aloyse
Slt Lolo…
Mesure la tension tension totale et celle de chaque cellule avec un testeur de Lipo ou un multimètre.
La tension max pour une cellule Lipo est de 4,2 V, soit 25,2 V pour ton pack de 6S.
Contrôle également si tu as bien sélectionné (6S) Lipo et pas pas Nimh… sur ton chargeur ? :roll:
