Epsilon TB 30 à Yoyo
Re: Epsilon TB 30 à Yoyo
J'utilise de la colle néoprène (ou contact), mais 'l'inconvénient avec cette colle si tu respect le mode d'emploi, c'est qu'il est impossible d'ajuster la pièce à coller.
L'astuce et donc de ne pas respecter le mode d'emploi :mrgreen:.
Ma méthode est d'encoller les deux pièces, mais ne pas attendre les 10 ou 15 min (en fonction de la marque) et de mettre tout de suite en contact les deux pièces, ce qui permet de pouvoir les ajuster un petit peut. L'inconvénient de cette méthode , c'est que le collage n'est pas immédiat, il faut donc maintenir en place les deux pièces pendant quelques heures.
OK, c'est le résultat qui compte.
J'ai rafraichi mes souvenirs concernant le collage de la verrière du D112. J'avais utilisé de la colle spéciale verrière :
viewtopic.php?t=5222&start=320
Et ensuite, pour coller les bandes alu mince sur le rhodoïd, j'avais utilisé l'UHU POR :
viewtopic.php?t=5222&start=470
Mais ce dernier collage n'est pas parfait dans la durée, j'ai déjà été obligé de recoller les extrémités qui se décollaient. Probable que cela provienne aussi d'une mise en œuvre pas parfaitement rigoureuse de ma part lors du collage initial ?
Voila la verrière est collé sur l'armature en fibre de verre et séparé en trois parties
Aujourd'hui une étape importante qui me permet de valider tout le travail effectué sur la verriere et le cockpit et donc continuer ce projet plus sereinement. :P
Magnifique travail Yoyo, je m'incline :)
La suite.
J'ai besoin de réaliser un cadre pour fixer la partie fixe et mobile de la verrière sur l'avion, et pour cela il me faut des couples. Afin d'avoir les couples à la dimension exacte, une seule solution, utiliser la forme qui ma servi à thermoformer la verrière.
1er étape: tracer l'emplacement des couples.
2° étapes: découper au fil chaud la forme et tracer sur une feuille les couples.
3° étape: scanner les couple et les insérer dans NanoCAD pour sortir les formes en DXF pour pouvoir par la suite les découper en CNC.
Mais avant il me me faut les deux rails pour faire le système d'ouverture.
A l'aide d'une perceuse à colonne d'un disque à tronçonner Dremel d'un tube alu de 13x10x1 et un peu d'huile de coude, les deux rails sont usinés.
le système d'ouverture de la verrière en trois partie est fini à 95% mais il est déjà fonctionnelle :P
La jonction entre les 3 parties est réalisé comme sur le TB30 réel par superposition.
Magnifique Yoyo 8-)
La finition du TB30 a commencé.
Réalisation du capot sous le fuselage qui fait la liaison fuselage/aile. Le capot est réalisé en extrudé plus 3 couches de fibre de verre 160 g/m2 coté assise de l'aile puis 2 couche de fibre 160 g/m2 pour le reste.
Pour le fuselage il y a 2 couches de fond dur, ponçage, entoilage à la fibre verre 20g/m2 + résine EUZKOT (2 couches), ponçage à l'eau, 2 couches de fond dur chargé au talc, ponçage à l'eau, une couche d'apprêt, ponçage à l'eau, mastique de finition pour les derniers défauts, ponçage à l'eau.
prochaine étape :réalisation des trappes puis une dernière couche d'apprêt légèrement poncé à l'eau, puis réalisation des lignes de structure + vis et rivet et le fuselage sera prêt pour la peinture
