Un nouveau remorqueur pour le SPMC
Comme annoncé il y a quelque temps, j'ai lancé le projet d'un nouveau remorqueur pour le remplacement du Bidule (projet validé par le comité).
L'avion choisi est l'ONEX en version tricycle.
Et voici le plan(de conception perso), pas très détaillé,reste encore à concevoir la fixation du train avant et finalier le maintien des deux demi stab sur le fuselage, mais le plan et assez avancé pour lancer la construction. ;)
Donc avis aux constructeurs,si il y a des volontaires pour construire une partie ou l'ensemble de l'avion, il suffit de se manifester. :D
Marc T.
Re: Un nouveau remorqueur pour le SPMC
Message par Marc T. »
Il a des lignes sportives comme le racer casutt 111. La démarche est intéressante. J aime bien Un tutoriel à suivre?¿😉
Marc
Il est prévu pour aller sur porte avions, avec ses ailes repliables ?????
Pourquoi pas en train classique pour éviter les problèmes de train avant ?
Effectivement Michel le train classique éviterait les problèmes de train avant , mais le gros avantage du train tricycle en remorquage, c'est de faciliter le décollage (pas de souci de couple moteur qui fait partir l'avion d'un côté) et évite de passer sur le nez à l'attero. ;)
Yoyo va falloir changer ton outillage 😩, troquer la colle contre des rivets 😂 et le construire en alu.
Faudra commencer par la bulle...elle est énorme :shock:
Et il faut au MINIMUM UN BICYLINDRE :mrgreen: :roll:
https://m.youtube.com/watch?v=aRyGU0MT08A
Projet très intéressant, tu peux nous en dire plus sur ses caractéristiques (envergure, profil d'aile, poids...)
Caractéristiques du modèle :
- Env: 2350 mm
- Long: 2020mm
- Profil aile: Naca 2414 calé à +1.5°
- Profil stab: Planche caléà 0°.
- Profil dérive : Planche
- Moteur: DLE61 mono cylindre (Désole Bibi :oops: )
L'aile et le stab sont en deux parties est démontable. Pour le poids ,le plus léger possible ( env 10 kg serait l'ideal).Pour la finition, je pese que sera au papier kraft + peinture puis vernis.Le problème,comme l'a relevé Bibi, c'est la verrière :oops: . Une grande partie est développable et si vraiment le moulage est compliqué l'autre solution sera de la faire en fibre de verre + peinture !!! ;)
Ha oui j'oublié, Bibi la vidéo que tu as mis dans ton post est celle d'un SONEX qui est un biplace, le remorqueur sera un ONEX qui est la version monoplace donc avec un fuselage moins large donc moins de trainé.
Voici le lien vers le site du fabricant des grandeurs avec toute la gamme de leurs avions.
https://www.sonexaircraft.com/
Onex Yannick 1.0.jpg (14.07 Kio) Consulté 5025 fois
Yannick le pilote de l'Onex te ressemble bizarrement :P :lol: :lol:
Je comprends mieux ton choix :lol:
Très Bel avion dans cette couleur.
:D :D :D :D :D :D ;)
